Ladeelektronik ist.. (Elektronik)
» » Was sagt denn eigentlich die Bedienungsanleitung zum Thema Laden.
» » Kann man da schlußfolgern welche Ladeelektronik verbaut ist?
» » Zeigt das Gerät an wenn es voll geladen ist oder bleibt die Überwachung
» dem
» » Anwender überlassen.
» » Ich habe schon mehrere solcher Geräte demontiert (Frisörin in der
» Familie)
» » Immer waren diese Akkus im Pappbecher mit den Polstiften verbaut und
» immer
» » waren die leergekocht, sprich: totgeladen.
» » Ersatzakkus fast so teuer wie das ganze Gerät.
» Ladeelektronik ist die Ravepower extrem Powerbank
» http://www.ravpower.com/ravpower-23000mah-portable-charger-external-battery-charger.html
» Hat 2xUSB 5V/1A und 5V/2,5A
» Der Elektrorasierer blinkt rot nach einer Stunde Ladezeit wenn fertig
» geladen.
Ich meinte den Haarschneider.
Was leuchtet / blinkt wenn leer.
Was macht er wenn geladen wird, wie wird der Voll-Zustand angezeigt.
Was leuchtet, wenn er vollgeladen war und vom Ladegerät getrennt ist?
Habe gerade im Netz gestöbert und eigenartige Aussagen gelesen. Hier ist es ja üblich die Signalfarbe grün für ok zu verwenden. Rot signalisiert Gefahr oder einen gefährlichen Zustand. wobei blinken den Zustand noch verschärft. Bei Panasonic scheint man das andersrum zu sehen. Da bedeutet grün: Akku muß geladen werden.
Ich habe folgende Erklärung für dein Problem:
Das Ladegerät nutzt ein spezielles Zuleitungskabel mit einem bestimmten Widerstand. Dieses begrenzt den Stromfluß auf den entsprechenden Ladestrom. Der Akku wird warm wenn er voll geladen ist, das erkennt die Elektronik als voll.
Deine Powerbank liefert viel mehr Strom und der Akku wird während des ladens schon warm, was die Elektronik vorzeitig als voll interpretiert.
» das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank auf 3,6v gedrosselt werden
Wie hast du das gemacht?
