Waschmaschine Siemens (Elektronik)
» » Hallo, habe schonmal gepostet hier, für meine olle Siwamat S276 brauche
» ich
» » einen schaltplan. Habe sie aufgemacht um zu kucken ob einer vielleicht
» » innen irgendwo angeklebt ist, ist es aber nicht. Im Inet habe ich 4
» DIN-A4
» » - Seiten mit Explosionszeichnungen des mechanischen Aufbaues. Aber kein
» » Schaltplan ![]()
» Deine Waschmaschine funktioniert also, der Fehler besteht darin, dass Du
» keinen Schaltplan hast.
» Die wäscht auch ohne Schaltplan.![]()
Ist ja auch nur interessehalber, um zu kucken, wie das so gemacht ist. Die Maschine ist Baujahr 66 (EDIT: man muß 20 Jahre dazuzählen), und hat komischer Weise schon einen Reihenschlußmotor drin. Dabei waren die zu dieser Zeit und bis in die 80er am weitesten verbreiteten asynchronen Kondensatormotoren mit separatem Spulensatz jeweils für niedrige und hohe Drehzahl eingesetzt. Und ich sehe auch keine elektronische Drehzahlregelung von diesem Reihenschlußmotor, und vielleicht sehe ich das im Verdrahtungsplan. Nur so wie sie wäscht, da kann eigentlich keine elektronische Steuerung für den Motor drin sein denn der geht plötzlich los beim Ende des waschens, schleudert volle Pulle direkt los, ohne Rampensteuerung, wie der Motor meiner alten Philips-WaMa, mit dem TDA1085. Auch tut sie zwischendurch nicht schleudern, also während der Spülprogramme. Das hat meine Philips gemacht. Ist doch auch viel effektiver.
langfristig möchte ich eine eigene Steuerung bauen mit einem µC, und zuerst will ich noch die Wälzlager austauschen. Und wenn die Mechanik in Ordnung ist, dann mache ich mich an die Elektronik ran. Aber erst wenn ich umgezogen bin.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
