leerlauf 4,26v/1,57a (Elektronik)
» » » leerlauf 4,26v/1,57a an 230V
» » » an 5V/1A Powerbank 3.56V.
» » » Srommessung:
» » » Wenn ich umschalte von 5v auf 3V schaltet das Multimeter auf 1
» » » Wenn ich umschalte von 3V auf 5V zeigt es 1,67ma
» » Konfuser Unsinn.
» Entschuldigung :
» Bei 3,56V schaltet das MM auf 1 (keine Ahnung warum)
» Bei 5V sind es 1,67A
Komplette Verwirrung. Also bei 5 Volt "zieht" die Akkuladung 1,67 Ampere. Gut, wenn der Akku das verträgt solls in Ordnung sein. Bei 3,6 Volt fließt noch mehr Strom, dein Multimeter zeigt Meßbereichsüberschreitung an. Der Strom wird dann so um die 2,3 Ampere liegen. Also viel zu hoch. Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gerät, denn diesen Ladestrom verträgt der Akku mit Sicherheit nicht.
Abgesehen von all der ziemlich diffusen Messerei, deine Powerbank bringt nur 1 Ampere. Jetzt mal völlig egal bei welcher Spannung. Damit dauert die vollständige Ladung sehr viel länger. Bist du dir sicher, das die ganze in den Geräten verbaute Elektronik überhaupt richtig funktioniert? Ist deine Powerbank überhaupt in der Lage den Rasierer zu laden?
Es gibt bei Ebay solche Teile (suche unter "USB Spannungsmesser" ) für weit unter 10 Euro:
Damit kannst du solche Ladeaktionen ganz gut überwachen, auch wenn die Meßdaten keine super Präzision haben. Eventuell mußt du bei den Anschlüssen bissel basteln.
LG Sel
