Uralte Technik ! (Elektronik)
» » Einen Riesenvorteil hatten diese Relais mit Quecksilberfüllung: keinen
» » Kontaktabbrand, keinen Kontaktfunken und einsetzbar in
» » explosionsgefährdeten Räumen. Nachteil: die sehr langsam, brauchten
» selbst
» » viel Strom und waren naturgemäß mechanisch nicht grade zum Werfen
» » geeignet.
» » LG Sel
» Warum soll da kein Funke und kein Abbrand
» entstehen?
» Gruß Steffen
Weil die Glasröhrchen eigentlich luftleer sein sollten und in einem Vakuum kein andauernder Lichtbogen entstehen kann (wenn man das Relais eben nicht überlastet). Und Kontaktabbrand kann nicht vorkommen, da bei zuviel Strom an einer winzigen Stelle das Quecksilber einfach verdampft und dann am Glas wieder kondensiert und in den "Teich" zurückläuft. Solange der Strom natürlich im Betriebsbereich bleibt.
Ein Beispiel: Diese Relais wurden früher z.B. in Hauslichtautomaten eingebaut und hielten völlig wartungsfrei jahrzehntelangen Betrieb aus. Man bedenke, damals gabs nur Glühlampen (im Haus mit 5 Etagen dann vielleicht 15 Stück zu 100 Watt macht runde 7 Ampere bei einem sehr ordentlichem Einschaltstromstoß). Und das Hauslicht wurde ja sehr viel betätigt... Ein normales Schaltrelais würde da in Punkto Lebenserwartung ganz alt aussehen, besonders mit den damals bekanntem Kontaktmaterial.
LG Sel
