Eagle CAD - Langlöcher, Fräsen, Nutzen (Elektronik)
» » -> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
» Milling, ok. Und wir zeichne ich das?
Kannst Du mit Linien und Bögen (Wire, Arc) machen, einfach an den Stellen entsprechend malen.
» » Im Layer Dimension hast den Boardrand.
» » In den Dokus kannst entsprechende Hinweistexte, Zeichnungen machen.
» » "Lasche", was soll ich mir da vorstellen?
» » Mach mal bitte eine Skizze.
» » -> Ein Print kann komplett kopiert werden und zu Nutzen zusammen
» eingefügt
» » werden.
» » Dazu gibt es ab den letzten 6er Versionen ein ULP.
» » Das Problem nämlich bei Nutzen ist, dass die Bauteile und
» Leiterbahnnummern
» » ja nirgendwo im PCB doppelt vorhandene sein dürfen.
Oder man exportiert ein Einzelboard über den CAM-Porzessor als entsprechende Gerber-Files für alle Layer und fügt die Einzelnen Leiterplatten dann mit einem externen CAM-Präprozessor zusammen. Gerber und Co kennen keine Netznamen und Bauteilbezeichnungen, sondern nur Vektordaten der einzelnen Linien. Dann gibt es auch keinen Clinch mit ERC.
Das Panelization Modul von Altium sieht zum Beispiel ganz nett aus.
Was die minimale und maximale Größe für Leiterplatten und Nutzen angeht, wird dir dein Leiterplattenhersteller sicherlich Auskunft geben.
» Das Board soll so aussehen, die rechte Seite soll also trannbar sein:
» ---------------|---O---|
für den senkrechten Strich würde ich einen extra Layer "Ritzen" anlegen und da einen Strich malen. Ein nicht durchkontaktiertes Montageloch (z.B. für eine M3 Schraube) erhälst Du mittels "Hole" Command. Alles außen Drum ist denn deine Boardbegrenzung (Layer Dimension).
Der Ollanner
