(China Böller) 600 Watt-Step-Up-Modul (Elektronik)
» » Glimmer ist doch besser als diese PVC-Isolatoren?!
» Hallo Matzi,
» ja, das beste, das ich bislang unter die Finger bekommen habe.
» Als ich seinerzeit mein großes Netzteil gebaut habe (Schaltregler waren
» noch nicht in), musste ich den Kühlkörper maximal warm werden lassen, damit
» die Transistoren die Leistung umsetzen konnten. Das hieß die thermischen
» Übergänge vom Transistorgehäuse zum Kühlkörper mussten minimiert werden.
» Als Experiment habe ich 10 (Zehn!) Glimmerscheiben übereinandergelegt und
» dann den Transistor auf den Kühlkörper (0,4k/W) geschraubt. Alternativ die
» damals modernen Silikonplättchen. Welten! Ob eine oder zehn Glimmerscheiben
» war kaum ein Unterschied, aber bei zehn Silikonscheiben kam fast keine
» Wärme mehr am Kühlkörper an. Ergo gibt es für mich nichts besseres als
» Glimmer mit Wärmeleitpaste. Wichtig: Nur einen Klecks Paste in die Mitte
» des Transistors auftragen, NICHT verteilen!
» Beim Zusammenfügen verteilt sich dann die Paste ohne Lufteinschlüsse,
» verteilst Du sie, bleiben Lufteinschlüsse. Und diese Luft ist ein guter
» Wärmeisolator.
» Mikee
Hallo Mikee,
danke Dir für Deine message! Wenn das wirklich so ist, dass 10 übereinander liegende, einen besseren Wärmedurchgangskoeffizienten als diese Gummidinger - vermeintlich aus Silikon - dann hat sich ja mein Eindruck bestätigt, dass Glimmer besser ist als alles andere.
Ich bestreiche immer möglichst homogen die Fläche dünn mit Wärmeleitpaste und da werden bestimmt keine Lufteinschlüsse sein.
