Eagle CAD - Langlöcher, Fräsen, Nutzen (Elektronik)
» hi,
» mit welcher Version arbeitest du?
Arbeite mit 6.5
» -> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
Milling, ok. Und wir zeichne ich das?
» Im Layer Dimension hast den Boardrand.
» In den Dokus kannst entsprechende Hinweistexte, Zeichnungen machen.
» "Lasche", was soll ich mir da vorstellen?
» Mach mal bitte eine Skizze.
» -> Ein Print kann komplett kopiert werden und zu Nutzen zusammen eingefügt
» werden.
» Dazu gibt es ab den letzten 6er Versionen ein ULP.
» Das Problem nämlich bei Nutzen ist, dass die Bauteile und Leiterbahnnummern
» ja nirgendwo im PCB doppelt vorhandene sein dürfen.
» Daher das bessere mit dem ULP File; obwohl ein einfaches Kopieren auch
» geht, wobei dann eine eigene PCB-Version (PCB Name) von Vorteil ist,
» erzeugt werden sollte.
» Dabei werden die Bauteile und Bahnnummern einfach entweder neu nummeriert,
» oder nicht übertragen.
» ABER - du darf dann auf diesem PCB !keinen ERC-Test machen.
» Das heißt, ERC und DRC müssen !vorher bei der Einzel-PCB fertig sein.
Habe, nachdem ich EIN Board fertiggestellt habe, diese in einer neuen Datei zu mehreren zusammen gefügt. Allerdings wird damit sicher nur ein Board ohne Fräsungen fertig gestellt, richtig?
Das Board soll so aussehen, die rechte Seite soll also trannbar sein:
---------------|---O---|
