Eagle CAD - Langlöcher, Fräsen, Nutzen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, allerdings konnte ich im Netz
» bisher nichts hilfreiches finden.
» Ich benötige an meinen Boards eine Lasche, die ich über ein Loch verfügt,
» sodass ich das Board per Schraube anbringen kann. Gleiches Board soll aber
» auch ohne Lasche verfügbar sein, somit soll die Lasche sozusagen abtrennbar
» sein. Dies möchte ich wohl über das Feature "ritzen" erreichen. Die Frage
» ist nur, wie gehe ich bei Eagle vor?
» Auch benötige ich 8 gleiche Boards, auch diese möchte ich am liebsten als
» ein Stück anfertigen lassen, sodass ich diese bei Bedarf Stück für Stück
» von einander abtrennen kann.
» Ist diese Funktion grundsätzlich günstiger, oder sollte man diese lieber
» einfach einzeln anfertigen lassen, sofern es hier einfach und den Komfort
» geht?
» Vielen Dank für eure Hilfe
» Grüße,
» Stammheim
hi,
mit welcher Version arbeitest du?
-> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
Im Layer Dimension hast den Boardrand.
In den Dokus kannst entsprechende Hinweistexte, Zeichnungen machen.
"Lasche", was soll ich mir da vorstellen?
Mach mal bitte eine Skizze.
-> Ein Print kann komplett kopiert werden und zu Nutzen zusammen eingefügt werden.
Dazu gibt es ab den letzten 6er Versionen ein ULP.
Das Problem nämlich bei Nutzen ist, dass die Bauteile und Leiterbahnnummern ja nirgendwo im PCB doppelt vorhandene sein dürfen.
Daher das bessere mit dem ULP File; obwohl ein einfaches Kopieren auch geht, wobei dann eine eigene PCB-Version (PCB Name) von Vorteil ist, erzeugt werden sollte.
Dabei werden die Bauteile und Bahnnummern einfach entweder neu nummeriert, oder nicht übertragen.
ABER - du darf dann auf diesem PCB !keinen ERC-Test machen.
Das heißt, ERC und DRC müssen !vorher bei der Einzel-PCB fertig sein.
"Drück' ENTER! Feigling!"
