Vorschlag - PIC10(L)F322 - Entwicklungstools (Elektronik)
» » zB:
» » µController PIC10LF222, PIC10F322 mit Transi für den Summer-Motor.
» » Printdurchmesser 8mm, beidseitig bestückt; ist u.U. kleiner als deine
» » Batterie.
» Du schmeißt hier mit µControllern herum. Mit den ich nichts anfangen kann.
» Wie Programmiert man die?
» Ich habe bisher die µCs “C-Control“ Eingesetzt.
» C-CONTROL 1 MICRO CHIP und die größere, etwas veraltete UNIT-M 1.2.
» Die werden mit CCBASIC programmiert.
» Dazu habe ich das entsprechende Compilerprogramm für den PC.
Das kann ich dir gerne machen.
Was brauchst du?
Beispielprojekt mit dem obigen Platinchen:
unter diesem hatte ich damals einen DIL-Adapter (siehe unten den Link für AC163021) dran gemacht,
damit er in einen Standard Sockel reinpasste.
Da ich damals noch keinen passenden ZIF-Sockel hatte.
Heute verwende ich nun auch diese Adapter, angesteckt an die unten genannten Programmer/Debugger:
http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?keywords=AC163020
beide Adapter, der eine für SOT Häubchen, der andere für DFN Häubchen.
Selbstverständlich gibt's diese Käfer auch im DIL Häubchen.
Diese Dinger programmiere ich in Assembler, C,
schieße das Pgm mit dem Entwicklungstool, ICD3, bzw. REALICE, rein.
bzw. es gibt auch die Möglichkeit mit dem Eval-Kit,
der den PIC10F.. unterstützt.
zB. Pickit2:
ich habe auch das ältere Pickit1 (Flashstarterkit) dafür umgebaut:
-> programmiert nun auch die PIC10F2xx Typen.
die neueren Käfer, PIC10F3xx sollten eher mit dem
ICD2 (wird nicht mehr empfohlen, obsolet; aber falls diesen jemand noch hat: ja),
ICD2 Nachfolger: ICD3, REALICE, Pickit3;
bzw., natürlich gibt es auch solche Spezi-Tools:
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=dm163045
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=ac103011
Adapter:
http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?keywords=AC163021
"Drück' ENTER! Feigling!"
