Heute mal wieder ganz der Goethe... (Elektronik)
» » Um das ding ging es damals. Die Sicherung sah ich wohl!
» Die Sicherung sah ich wohl!
» Und drinnen hat's Staniol.
» Ein Kurzschluss gab's ganz toll
» und nicht durchbrannte das Staniol.
» Die Schaltung wohl die ging kaputt,
» denn sie machte nicht mehr einen Tutt.
» Naja, so etwa. Ich glaub mein Bio-Goethe-Plugin benötigt ein Update.
» Quelle:
» "https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein_007.jpg"
An der Wortwahl, sind meine Eltern schuld. Sie hatten eine riesengroße Bibliothek.
Aber dein geschildertes Malör ist mir leider kürzlich widerfahren.
“Reparatur“ des Y-Vorverstärker, Kanal B, vom Nordmende Oszilloskop SO 3313. Am 26.09.2015
Der Eingangstransistor T400 BF256B war wahrscheinlich durch eine Überspannung, teilgeschädigt worden.
Der Drain Cource Strom war zu hoch geworden.
Die Y-Symmetrie ließ sich nicht mehr ausregeln.
Bei der Fehlersuche starb einer der BF238 (T494 / T495) des Differenzverstärkers.
Sie wurden durch zwei SF245 aus DDR Produktion ersetzt und bleiben Dauerhaft im Gerät.
Um eine annähernde Symmetrieeinstellung zu erreichen, wurden die Feldeffekttransistoren BF256B (T400 / T401) Getauscht. Um den Drain Cource Strom, von jetzt T401, entsprechend zu senken, wurde R403 von 1kOhm auf 3,3kOhm vergrößert. Außerdem wurde zu R402 680kOhm ein Widerstand von 220kOhm Parallel geschaltet.
Das ist eine Notlösung!
Die Symmetrie (DC-Abweichung):
Bei Neutralstellung des YB Regler, ist in den Stellungen “2xx“, keine Abweichung von der Nulllinie.
Von “2xx“ nach “5xx“ beträgt die Abweichung noch 0,6 ganze Skalenteile.
Von “2xx“ nach “1xx“ 1 ganzes Skalenteil. Und muss mit dem YB Regler (auf dem Ausschnitt nicht dargestellt) je ausgeglichen werden.
