(China Böller) 600 Watt-Step-Up-Modul (Elektronik)
habe mir das Teil bestellt, bei rund 14 Euro Gesamtpreis kann ja nix schief gehen. Die technischen Daten klingen gut, die Bilder vom Verkäufer zeigten einen ordentlichen Aufbau. Eingangsspannung kann 10 bis 60 Volt betragen, dabei ein Maximaleingangsstrom von 15 Ampere. Die Ausgangsspannung ist einstellbar von Eingangsspannung + 2 Volt bis knapp 80 Volt bei maximal 10 Ampere (dazu später mehr). Wirkungsgrad soll bei sportlichen 95% liegen. Das Modul hat zusätzlich einen Ausgang mit 5,5 Volt bei bis 2,5 Ampere.
Mein Test war kurz, danach löteten sich die beiden Dioden auf dem Kühlkörper aus.
Modul im Lieferzustand, Kühlkörper abgebaut.
Auf der Rückseite ist alles ganz ordentlich, aber die Lötstellen zu den Dioden schreien nach Nachbesserung.
Die Befestigungsschraube für eine Diode klemmt am Kondensator fest, ist nicht ohne Gewalt entfernbar. Die Drossel war nur an den Anschlussdrähten befestigt und daher sehr lose und wackelig. Zweikomponentenkleber beseitigte das Problem.
Ich habe die Dioden beidseitig reichlich nachgelötet und vor der Montage noch Wärmeleitpaste aufgetragen, das war wirklich notwendig.
Dem Transistor (BU806) spendierte ich ein Minikühlblech, gegen Wackeln an der Platine mit 2K-Kleber fixiert. Bei Betrieb des Moduls an der Leistungsgrenze wird dieser Transistor ohne Kühlung sehr warm.
Zum Test. Ziel war es einer 12 Volt-Autobatterie 24 Volt zu entlocken bei maximaler Leistung. Kleine Rechnung: 12V*15A=180W
Am Ausgang stellte ich 24 Volt ein, den Strom begrenzte ich auf 6 Ampere. Damit arbeitet das Modul offensichtlich bereits an der Grenze. Der Kühlkörper bruzelte mit ca. 60°C vor sich hin, nach 15 Minuten war Schluß. Das Ergebnis habe ich weiter oben beschrieben. Nach der Reparaturaktion darselbe Test nochmal, alles zufriedenstellend. Dem Rippenkühlkörper spendierte ich dann noch einen Lüfter (60x60x10mm von Sunon), damit wird das Modul nur noch grade handwarm. Den 5,5 Volt-Ausgang verband ich mit 2 USB-Buchsen zum Laden diverser Handys oder Akkus. Ein Gehäuse um das Modul muß ich noch bauen.
Soweit also ganz zufriedenstellend dieses Modul. Die 600 Watt Leistung lassen wir mal Ich weiß nicht wie die da rauskommen sollen. Ich habe allerdings auch nicht vor dies wirklich zu testen (Eingangsspannung auf 40 Volt bei 15 Ampere...). Auch der angepriesene Kurzschlußschutz (Sicherung) ist ein Lacher. Eine flinke 15A-Glassicherung einfach an den Eingang des Moduls zu klemmen ist kein Schutz. Aber immer noch besser als gar nichts. Ich bin übrigens gespannt wie lange die Kondensatoren halten. Nach der Aufschrift sind das Kondensatoren von Vent, -40...105°C mit genügender Spannungsfestigkeit. Und am Eingang muß noch ein Überspannungsschutz dran (Surpressordiode?).
LG Sel
