Tantal-Elko brennt durch (Elektronik)
» vor 36 Jahren habe ich ein Digital-Voltmeter mit der (damals) bekannten
» Kombination CA3162E / SN7447 nach Elrad 2/1979 gebaut (siehe beiliegenden
» Schaltplan). Jetzt ist der Tantal-Elko C1 durchgebrannt und verursacht
» einen Kurzschluss. Nachdem ich C1 ersetzt hatte passierte das Gleiche
» wieder. Auch ein Ersatz für den 7805 Spannungsregler brachte keine
» Verbesserung. Die Leiterbahnen auf der Platine sind auch noch soweit in
» Ordnung.
» Hat jemand eine Idee, was die Zerstörung des Tantal-Elkos verursacht oder
» wie ich vorgehen könnte, den Fehler zu finden?
» Vielen Dank im Voraus
tantal war zur damaligen zeit eben in, genau so wie in der audiotechnik. aus heutiger sicht ist das eben nur ein hype gewesen. tausche die tantals gegen alubecher aus und gut ist. ausserdem ist heute die netzspannung 230-240V das war damals anders da waren es 220V. der tantal wird ganz gut zur damaligen zeit gehalten haben aber heute wird das teil nicht lange überleben, schon allein der dreck auf der netzseite , der zur secundärseite durchhaut ist viel mehr geworden, spannungspitzen usw, das mögen tantals mal garnicht.
das war wieder mal mein senf zur pommes aus der flasche
