Tantal-Elko brennt durch (Elektronik)
» vor 36 Jahren habe ich ein Digital-Voltmeter mit der (damals) bekannten
» Kombination CA3162E / SN7447 nach Elrad 2/1979 gebaut (siehe beiliegenden
» Schaltplan). Jetzt ist der Tantal-Elko C1 durchgebrannt und verursacht
» einen Kurzschluss. Nachdem ich C1 ersetzt hatte passierte das Gleiche
» wieder. Auch ein Ersatz für den 7805 Spannungsregler brachte keine
» Verbesserung. Die Leiterbahnen auf der Platine sind auch noch soweit in
» Ordnung.
» Hat jemand eine Idee, was die Zerstörung des Tantal-Elkos verursacht oder
» wie ich vorgehen könnte, den Fehler zu finden?
» Vielen Dank im Voraus
der Tantalelko hat einen satten Kurzschluß = 0 Ohm
Er ist nicht durchgebrannt. Dann hätte er keinen Kurzschluss.
Das kommt schon häufiger vor und nur bei Tantalelektrolytkondensatoren.
Nur neue Ware einbauen und genügend überdimensionieren.
