Tantal-Elko brennt durch (Elektronik)
» Wenn dort 25...35 Volt anliegen können, dann ist der Tantal mit 35V ein
» wenig knapp bemessen. Auch der 47 Ohm Widerstand hilft da nicht wirklich.
» Außerdem sollte man an solchen Stellen sowieso keine Tantal-Elkos
» einsetzen. Gegenüber einem hochwertigen Alu-Elko bringt ein Tantal dort
» keinerlei Vorteile. Außer, das er im allgemeinen etwas kleiner ist.
Er hat schon den Vorteil, dass die parasitäre Induktivität des Tantal-Elko niedriger ist als die des Alu-Elko. Wenn man denn unbedingt ein Tantal-Elko zum Abblocken einer Betriebsspannung einsetzen will, muss dessen Nennspannung deutlich höher sein als die Betriebsspannung und wie bereits erwähnt, sollte diese rippelfrei sein.
Legt man beim Abblocken Wert auf eine niedrige Impedanz über eine grosse Bandbreite bis zu höheren Frequenzen empfiehlt sich zum Abblocken ein Alku-Elko (10 bis 100 µF, je nach Einsatzart) parallel einem Keramikkondensator (Kerko) von typisch 100 nF.
Das folgende Bild zeigt ein paar Beispiele:
Mehr zum Thema hier:
"Im Fokus: 3pin-Spannungsregler am Ein- und Ausgang richtig beschaltet"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
