Tantal-Elko brennt durch (Elektronik)
» vor 36 Jahren habe ich ein Digital-Voltmeter mit der (damals) bekannten
» Kombination CA3162E / SN7447 nach Elrad 2/1979 gebaut (siehe beiliegenden
» Schaltplan). Jetzt ist der Tantal-Elko C1 durchgebrannt und verursacht
» einen Kurzschluss. Nachdem ich C1 ersetzt hatte passierte das Gleiche
» wieder. Auch ein Ersatz für den 7805 Spannungsregler brachte keine
» Verbesserung. Die Leiterbahnen auf der Platine sind auch noch soweit in
» Ordnung.
» Hat jemand eine Idee, was die Zerstörung des Tantal-Elkos verursacht oder
» wie ich vorgehen könnte, den Fehler zu finden?
» Vielen Dank im Voraus
Wenn dort 25...35 Volt anliegen können, dann ist der Tantal mit 35V ein wenig knapp bemessen. Auch der 47 Ohm Widerstand hilft da nicht wirklich. Außerdem sollte man an solchen Stellen sowieso keine Tantal-Elkos einsetzen. Gegenüber einem hochwertigen Alu-Elko bringt ein Tantal dort keinerlei Vorteile. Außer, das er im allgemeinen etwas kleiner ist.
