Philips UV Lampe zündet nicht (Elektronik)
» den Strom habe ich mit einem Multimeter
» in Serien mit der gesamten Schaltung gemessen.
» Sprich die Masse direkt ans Labornetzteil, und
» "Plus" durch das Multimeter geschleift.
Also nicht der Brennstrom, sondern die Gleichstromaufnahme. Welche Spannung war dabei eingestellt?
» Die Brennspannung habe ich auch mit einem Multimeter
» gemessen. Die Messklemmen habe ich an die Sockel
» der Röhre angeklemmt.
» Mir ist klar, dass das Multimeter eigentlich für
» 50Hz konzipiert ist und der Konverter eher weit darüber
» arbeiten wird. Aber die Gemessene Spannung entspricht
» der Angabe aus dem Datenblatt der Röhre.
Zufall.
» Hast du einen Tip, wo ich einen geeigneten Konverter
» finde? Oder einen gescheiten Suchbegriff?
» Die röhre wird ja bei Pollin für einen Platinenbelichter
» angeboten. Vielleich gibt es hier für den geneigten
» Bastler passende Konverter?
Man wird nur welche für 230VAC, und 12 bzw 24VDC bekommen.
Gibts einen besonderen Grund für die gewünschten 5VDC?
