Traic bricht in Sinusspitzenwert durch, kurzzeitig (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich baue mir grade mit einem MOC3043 und einem Triac BTB25-600 eine
» Zeitverzögerung auf.
» Soll naja „Einschaltströme begrenzen“
» Die Zeitverzögerung erzwinge ich durch einen Schmitttrigger (folglich
» Gleichspannung).
» Diese Funktioniert auch wie gewünscht. Nur mein Problem ist: ich hab wenig
» bis keine Erfahrung mit Triac‘s bzw. Optokoppler (MIT Triac).
» Also:
» Schalte ich nahezu im Nullpunkt der Sinusspannung ein (mittels Schalter, um
» meine Schaltung inbetreib zu nehmen), funktioniert alles astrein.
» Da ich das aber nicht immer schaffe und auch mal im Scheitelpunkt des Sinus
» einschalte, kommt es am Ausgang des MOC3043 UND logischerweise auch am
» BTB25 zu einem kurzem Peak der bis zu meiner Last kommen würde und dann
» meine Sicherung wieder rausfliegt….
» Der Triac ist ein Snubberless und ich habe zusätzlich auch schon ein RC
» Glied parallel geschaltet. Sowohl zum MOC als auch zum BTB, bring jedoch
» nichts.
» Also was übersehe ich bzw. habe ich vergessen?
Ich würde mich nicht mit der Netzspannung und Sinusnulldurchgang rumquälen. Mit dem Teil: https://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S216-S02F/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15444&GROUPID=3298&artnr=S216+S02F&SEARCH=Solid-State-Relais haste Triac und Zero-Cross-Circuit in einem Bauteil, welches auch gleich noch den Optokoppler drin hat. Kühlkörper dran und glücklich sein.
Welche Last schaltest du? Ohmsche oder kapazitive oder induktive Last? Welchen Betriebsstrom braucht deine Last? Und eine Einschaltstrombegrenzung kann man auch einfacher bauen.
LG Sel
