Philips UV Lampe zündet nicht (Elektronik)
» Hallo Forum,
» habe hier einen billigen Geldscheinprüfer
» mit einer Philips TUV 4W G4 T5 UV Röhre bestückt.
» Das ganze wird als günstige Spekrallampe in einem
» Physikerparktikum eingesetzt.
» Nun habe ich aber das Problem, dass die Röhre nur
» in kaltem Zustand voll "Zündet". Ist sie Handwarm,
» oder wurde nach wenigen Minuten Betrieb aus und wieder
» an geschaltet, glimmt sie nur noch.
» Kalt messe ich rund 300 mA für die Gesamte schaltung
» und 29 V über der Röhre.
» Warm verändert sich zwar nicht der Strom, aber die
» Spannung über der Röhre hält sich bei ca. 430V.
» Mit einem Trenntrafo habe ich als Zündspannung 500V
» gemessen.
» Die Eingangsspannung am vorhandenen Flyback Konverter
» habe ich zwischen 5V und 10V mit einem Labornetzteil
» ohne Erfolg variiert. Da ich gehofft habe, so noch etwas
» "Leistung" aus dem Konverter heraus zu kitzeln.
» Auch eine Verlängerung der Anode/Kathode mittels
» Lackdraht um die Röhre gewickelt hilft nicht.
» Nun suche ich einen Kaufbaren Konverter,
» der an 5V in der Lage ist diese Röhre zuverlässig zu
» zünden.
» Meine Internetrecherche war noch nicht sehr Fruchtbar.
» Kann mir jemand einen Konverter empfehlen?
» Alternativ bin ich auch für Modifikationen der Vorhandenen
» Konverter interessiert.
» Viele Grüße
» Sebastian
Nun wenn sie nicht zündet wird es wohl ein Blindgänger sein xD
Nun wie du schon sagst Billige Ausstattung dazu ist die ja gemacht worden um ein paar Sekunden zu gehen über den Schein und das wars...
