Nulldurchgangserkennung 50Hz (Elektronik)
» Der Offset ist nicht immer gleich. Zudem
» bietet Dein Vorschlag leider keine Filterwirkung.
Du willst den Nulldurchgang erkennen und bringst mit R3 und C2 eine Zeitverzögerung für den Wechselspannungsanteil rein.
Was du außer dem Offset filtern willst weiß ich nicht.
So könnte es klappen. Indem du Wechselspannung und Offset separierst.
C2 muss allerdings vergrößert werden.
Zum Beispiel:
Tau =100µF * 1,5kOhm = 150ms
Oder größer. Damit aus der Offsetspannung der AC Anteil ausgesiebt wird.
Klappt natürlich nur bei einer Positiven Offsetspannung der Eingangsspannung!
Ansonsten brauchst du doch eine negative Versorgungsspannung für den Komparator.
Dann wird es allerdings mit C2 problematisch. Müsste dann ein Bipolarer Elko werden.
