Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung (Elektronik)
» » » » aufgebaut). Auch das der Triac je nach Typ vielleicht 1,3 Volt
» » » » Spannungsabfall produziert ist akzeptabel
» » » 13W Verlustleistung? Ich weiß ja nicht.
» » » Zwei MOSFETs (Source und Gate jeweils verbinden) ergeben einen
» » vorzüglichen
» » » Wechselspannungsschalter. Der Spannungsabfall und damit die
» » » Wärmeentwicklung sind mit dem richtigen Typ zu vernachlässigen.
» » Warum willst du AC damit schalten, die Mosfets kannst du auch in den
» » Gleichrichter einbauen
» » Mit bipolaren ist das allerdings einfacher, da brauchst du auch die
» » zusätzlichen Dioden nicht. Für jeden Zweig dann noch einen 2-fach
» » optokoppler und 2 Widerstände/Transistor und fertig wäre die Laube.
» » Allerdings bist du dann auch wieder bei den 13Watt verlust.
» Wobei der Verlust ja derzeit im Gleichrichter sowieso anfällt. Der
» Gleichrichter fällt ja weg. Ich versuche mal mich bissel einzulesen in die
» Mosfet-Geschichte. Danke!
» LG Sel
Wie gesagt bipolar ist einfacher einen PNP und einen NPN pro Zweig und vom Kollektor einen Optokoppler und einen Widerstand zur Basis. Die 2 Optokoppler LEDs pro Zweig in Reihe mit einem Vorwiderstand an deinen Umschalter.
