Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung (Elektronik)
» » aufgebaut). Auch das der Triac je nach Typ vielleicht 1,3 Volt
» » Spannungsabfall produziert ist akzeptabel
» 13W Verlustleistung? Ich weiß ja nicht.
» Zwei MOSFETs (Source und Gate jeweils verbinden) ergeben einen vorzüglichen
» Wechselspannungsschalter. Der Spannungsabfall und damit die
» Wärmeentwicklung sind mit dem richtigen Typ zu vernachlässigen.
Warum willst du AC damit schalten, die Mosfets kannst du auch in den Gleichrichter einbauen
Mit bipolaren ist das allerdings einfacher, da brauchst du auch die zusätzlichen Dioden nicht. Für jeden Zweig dann noch einen 2-fach optokoppler und 2 Widerstände/Transistor und fertig wäre die Laube. Allerdings bist du dann auch wieder bei den 13Watt verlust.
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - Sel
, 22.09.2015, 18:13 (Elektronik)
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - bigdie
, 22.09.2015, 18:36
, 22.09.2015, 19:13
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - ElektroNick, 22.09.2015, 19:27
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - ollanner
, 22.09.2015, 20:30
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - ElektroNick, 22.09.2015, 20:52
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - Offroad GTI
, 22.09.2015, 20:02
, 22.09.2015, 20:53
, 23.09.2015, 08:33
, 23.09.2015, 10:42
, 23.09.2015, 16:47
, 23.09.2015, 16:50
, 23.09.2015, 19:33
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - Gast, 24.09.2015, 10:23
, 24.09.2015, 17:14
Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung - xy
, 22.09.2015, 18:44
