Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung (Elektronik)
» » Thyristoren und Triacs brauchen einen Haltestrom und einen Kühlkörper.
» Und
» » vieleicht reicht es ja die Trafowicklungen für 9-12V und 5-6V also 2
» Stufen
» » zu schalten, dann reicht ein KFZ Relais mit einem Wechsler
» Um den Haltestrom (vielleicht 100mA) mache ich mir keine Sorgen, den
» produziert die Stabilisierungsschaltung selbst (die ist noch diskret
» aufgebaut). Auch das der Triac je nach Typ vielleicht 1,3 Volt
» Spannungsabfall produziert ist akzeptabel, denn ich würde die vorhandenen
» Gleichrichterdioden durch Schottky-Dioden ersetzen, dann reicht die
» Spannungsreserve vom Trafo. Unterspannung im Stromnetz gibts bei uns nicht,
» eher immer 5% Überspannung.
» Aber welchen Triac nehme ich? Geht der BTA16-400B (
» https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%252FBTA16.pdf
» )? Oder besser der BTB24-600B (
» https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%252FBTA-25-600B_BTA-26-800B_BTB-24-600B_EN.pdf
» Die Triac´s kommen mit auf den Kühlkörper der Leistungstransistoren, die
» paar Watt schafft der Kühler noch.
» Von Relais wollte ich eigentlich weg. Ok, wenns nicht elektronisch geht
» dann doch die Relais.
» Und der große Drehschalter ist wirklich ein Nockenschalter mit 2 Ebenen.
» Mit bissel Bastelei läßt sich der durch ähnliche Schalter ersetzen, aber so
» ein Schalter kostet wesentlich mehr als Relais oder Triac.
» LG Sel
Wie wäre es mit "Solid-State Relais" ?
lg, Nick
