Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung (Elektronik)
» Thyristoren und Triacs brauchen einen Haltestrom und einen Kühlkörper. Und
» vieleicht reicht es ja die Trafowicklungen für 9-12V und 5-6V also 2 Stufen
» zu schalten, dann reicht ein KFZ Relais mit einem Wechsler
Um den Haltestrom (vielleicht 100mA) mache ich mir keine Sorgen, den produziert die Stabilisierungsschaltung selbst (die ist noch diskret aufgebaut). Auch das der Triac je nach Typ vielleicht 1,3 Volt Spannungsabfall produziert ist akzeptabel, denn ich würde die vorhandenen Gleichrichterdioden durch Schottky-Dioden ersetzen, dann reicht die Spannungsreserve vom Trafo. Unterspannung im Stromnetz gibts bei uns nicht, eher immer 5% Überspannung.
Aber welchen Triac nehme ich? Geht der BTA16-400B ( https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%252FBTA16.pdf )? Oder besser der BTB24-600B ( https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%252FBTA-25-600B_BTA-26-800B_BTB-24-600B_EN.pdf )?
Die Triac´s kommen mit auf den Kühlkörper der Leistungstransistoren, die paar Watt schafft der Kühler noch.
Von Relais wollte ich eigentlich weg. Ok, wenns nicht elektronisch geht dann doch die Relais.
Und der große Drehschalter ist wirklich ein Nockenschalter mit 2 Ebenen. Mit bissel Bastelei läßt sich der durch ähnliche Schalter ersetzen, aber so ein Schalter kostet wesentlich mehr als Relais oder Triac.
LG Sel
