Umschaltung von Netztrafo - Sekundärwicklung (Elektronik)
» habe mal was für einen Freund zu reparieren. Er hat ein
» Festspannungsnetzteil, welches umschaltbar 5 - 6 - 9 und 12 Volt bei max.
» 10 Ampere liefert (stabilisiert). Die Spannungsumschaltung wird über einen
» fetten Drehschalter realisiert. Dabei erfolgt auch gleichzeitig eine
» Umschaltung der Trafowicklungen, um die Verlustleistung überm
» Längstransistor zu reduzieren. Die Schaltung und den Aufbau (ist ein sehr
» altes Industriegerät aus irgendeinem Labor) will ich nicht unbedingt
» verändern.
» Wie es immer so ist, den Umschalter hats verbrannt und Ersatz ist nicht zu
» bekommen. Außerdem wollte er genau diese Funktion ein wenig "moderner"
» gestalten, also nicht immer am Schalter sich fast die Finger brechen. Also
» gibts nur zwei Lösungen (unter Last wird nie geschalten):
» 1. Ein kleiner Umschalter (2 Ebenen) schaltet die Spannungen um und steuert
» Relais an, die die Trafowicklungen schalten. Nachteil: Für 10 Ampere
» brauchts ordentliche Relais und dementsprechend Platz. Aber das ist
» irgendwie zu machen denk ich.
» 2. Wieder der kleine Umschalter, jedoch steuert der keine Relais, sondern
» Halbleiter. Ich dachte an Triacs (ist ja Wechselspannung zu schalten). Nur
» gibts auch solche, die den hohen Strom bei etwa 7 Volt Wechselspannung
» (minimal) schalten können? Nachteil: Es ist ein Kühlkörper notwendig für
» die Halbleiter, dafür gibts aber kein Geklacker und keinen Kontaktabbrand.
» Bei beiden Varianten ist eine Fernsteuerung möglich, sind ja nunmehr keine
» hohen Ströme direkt zu schalten.
» Für sachdienliche Hinweise bin ich euch dankbar
» LG Sel
Thyristoren und Triacs brauchen einen Haltestrom und einen Kühlkörper. Und vieleicht reicht es ja die Trafowicklungen für 9-12V und 5-6V also 2 Stufen zu schalten, dann reicht ein KFZ Relais mit einem Wechsler
