3-D Drucker von Pollin (Computertechnik)
» Eigentlich brauchts ja dazu "nur" ein ordentlich positionierbares
» 2-D-System. Den Gravierstichel oder Fräser samt Motor kann man ja
» elektromechanisch (E-Magnet) anheben und senken. Außerden exakt plane
» kupferkaschierte Platten, sonst wirds Mist. Man kann auch die Platten
» mittels Unterdruck festsaugen auf dem Arbeitstisch, egal, das geht zu
» weit.
» Ich fand mit Google Selbstbausysteme, die mit einem Dremel arbeiten als
» Frässpindel. Zum Teil (fast) komplett aus Sperrholz, die
» Tischkonstruktionen. Diese Teile erreichen Genauigkeiten, die für SMD
» reichen! Jedoch braucht man zum Herstellen der Maschinen ebenfalls einen
» guten Maschinenpark, somit hat sich die Sache erledigt denk ich.
» Wenn man sich einen ollen Tintenpisser vornimmt, dessen rotierende
» Blattzuführung durch eine waagerechte Platte ersetzt (Umlenkrolle, was weiß
» ich), vielleicht ist das eine Grundlage? Schrittmotoren, Ansteuerung, alles
» vorhanden. Software natürlich nicht.
» LG Sel
Die Tintendrucker sind auf Geschwindigkeit und nicht auf Kraft ausgelegt. Und zum Bohren ist eine 3. Achse schon nicht schlecht. Besonders wenn man mit unterschiedlichen Bohrern arbeitet kann man die Länge vorher in der Software schon speichern und hat beim Wechsel kein Problem mehr.
Ansaugen der Platine funktioniert dann nicht, wenn du Löcher reinbohrst. Ich glaub die meißten nehmen einfach doppelseitiges Klebeband
