Abschätzung für Kühlkörperleistung (Elektronik)
» Also kann ich das vergessen, trotz Lüfter. Wobei der Kühlkörper ja nur 10
» Minuten geheizt wird von kalt aufwärts. Da werde ich eher mal testen.
» Finger dran, wenns in den 10 Minuten nicht zischt am Finger gehts in
» Ordnung...
Ich empfehle Dir bei einer temporären Begrenzung der Einschaltdauer, ein Temperaturschutz auf dem Kühlprofil anzubringen.
In den fruehen 1980er-Jahren realisierte ich sowas mit einem kleinen Transistor BC109 im runden Metallgehäuse TO18. Dieses Metallgehäuse mit gutem Temperaturkontakt zum Aluprofil in einem eng gebohrten Loch (Reibahle...). Die Änderung der Basis-Emitter-Spannung von etwa -2 mV/K war das Mass zur Abschaltung des Leistungskreises.
Man benötigt also eine RS-Flipflop-Funktion...
Wegen diesem direkten Kontakt vom Kollektor des BC109 (es gehen auch andere Kleintransistoren) mit dem Kühlprofil, müssen die Leistungstransistoren isoliert montiert werden. Das erhöht allerdings den thermischen Widerstand.
Es geht auch umgekehrt, in dem man einen Plastik-Kleintransistor, z.B. BC550, verwendet und den flachen Teil des TO92-Gehäuse mit einem flachen Teil des Kühlprofil temperaturfest verleimt. Ein Sekundenkleber oder auch Araldit (2-Komp.-Kleber) eignen sich da wohl eher nicht...
Die Verklebung möglichst nahe bei den Leistungstransistoren ist sinnvoll.
Auf diese Weise muss man die Leistungstransistoren nicht (unbedingt) vom Kühlprofil isolieren.
Es gibt natürlich auch noch beliebig andere Möglichkeiten... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
