4-Kanal D/A-Wandler System? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» wie wäre am besten Folgendes zu realisieren, bzw. zu bauen?
» Es soll von einem einfachen PC oder sonstigen Rechner aus ein oder zwei
» Karten mit digitaler Info (24 Bit) angesteuert werden, so daß an den
» jeweiligen Ausgängen (viermal) analog eine stabilsierte Spannung von minus
» 10 Volt bis plus 10 Volt (unabhängig voneinander) durch die
» Softwareansteuerung eingestellt werden kann, welche dann über BNC-Kabel und
» BNC-Buchsen weiterbefördert wird.
» Das Programm dazu könnte programmiert werden oder gibt es da etwas
» Praktisches schon?
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
zum Beispiel gibt es so etwas:
http://www.meilhaus.de/me-1600,i9.htm
Altgeselle
4-Kanal D/A-Wandler System? - Pit1509
, 21.09.2015, 13:44 (Elektronik)
4-Kanal D/A-Wandler System? - Altgeselle
, 21.09.2015, 16:42
4-Kanal D/A-Wandler System? - Offroad GTI
, 21.09.2015, 19:58
