Abschätzung für Kühlkörperleistung (Elektronik)
habe diesen Kühlkörper:
Der hat lt. Hersteller einen Rthk von 3,6K/W bei Montage wie im Bild und natürlicher Konvektion.
Nun kommen da dran zwei Leistungstransistoren, die im Extremfall zusammen knapp 60 Watt verbraten müssen (etwa 10 Minuten, danach ist 30 Minuten stromlos, Lüfter läuft im Dauerbetrieb). Dafür reicht ja der Kühlkörper sicher nicht aus.
Nun dachte ich dran, dort einen Lüfter drauf zu bauen. 50mm-Lüfter, bei Reichelt: https://www.reichelt.de/Luefter/FAN-ML-5015-12-S/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=110413&GROUPID=3385&artnr=FAN-ML+5015-12+S
Könnte ich damit hinkommen? Es kommt kein Gehäuse drumrum, also der Lüfter kann frei pusten, oben auf die Kühlrippen gebaut. Umgebungstemperatur maximal 30°C.
Komme ich damit hin? Oder ist wirklich zwingend ein größerer Kühlkörper notwendig? Die Transistoren halten die Belastung aus, mittlerweile (dank euch ) bilde ich mir ein so ein Transistordatenblatt richtig lesen zu können. Grenztemperatur für den Kühlkörper wäre etwa 60°C, mehr sollte es wirklich nicht sein. Die Montage der Transis mit Wärmeleitpaste, Gehäuse TO-247. Ich weiß, ausprobieren und festellen ob das klappt wäre die einfachste Variante. Aber wie ist euer Gefühl für diese Situation? Mein Bauchgefühl: 30 Watt gesamt sind die Obergrenze (und das ist, denk ich, schon seeeehr sportlich)...
Danke, Sel
