4-Kanal D/A-Wandler System? (Elektronik)
Hallo zusammen,
wie wäre am besten Folgendes zu realisieren, bzw. zu bauen?
Es soll von einem einfachen PC oder sonstigen Rechner aus ein oder zwei Karten mit digitaler Info (24 Bit) angesteuert werden, so daß an den jeweiligen Ausgängen (viermal) analog eine stabilsierte Spannung von minus 10 Volt bis plus 10 Volt (unabhängig voneinander) durch die Softwareansteuerung eingestellt werden kann, welche dann über BNC-Kabel und BNC-Buchsen weiterbefördert wird.
Das Programm dazu könnte programmiert werden oder gibt es da etwas Praktisches schon?
Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
4-Kanal D/A-Wandler System? - Pit1509
, 21.09.2015, 13:44 (Elektronik)
4-Kanal D/A-Wandler System? - Altgeselle
, 21.09.2015, 16:42
4-Kanal D/A-Wandler System? - Offroad GTI
, 21.09.2015, 19:58
