Datenangaben bei Powerbank.... (Elektronik)
» » Hallo,
» » meist stehen ja (utopische) Leistungsangaben auf den Geräten. Ok, die
» » Spannung wird oft auf USB mit 5 Volt ausgegeben. Aber die
» Kapazitäten....
» » Beziehen die sich auf die "abnehmbare" Kapazität am USN-Ausgang oder ist
» » das die Kapazität des eingebauten Akkus? Oder ist das die theoretische
» » Kapazität bei der Annahme der interne Schaltregler hat einen
» Wirkungsgrad
» » von 100% (oder mehr *grins*)?
» » LG Sel
» » (wollte mir so eine Powerbank kaufen, aber die Angaben drauf schmerzen
» ja
» » wirklich)
» Soweit ich weiß ist das die Angabe der Akkus.
» Jedoch gibt es einige China Modelle wo nur 1 oder 2 Zellen drin sind und
» der Rest mit Gewichten/Sand ausgestattet wurden.
» http://ezpert-gadgetry.blogspot.de/2013/03/fake-powerbank.html
Könnte eine neue Technologie sein, von der wir noch nichts wissen. Auch sind sie bei dem vielen PUT-PUT etwas durcheinander gekommen.
Aber selbst wenn alle Zellen im Gehäuse bestückt wären, sind die 21000 mAh noch sehr utopisch. 3500mAh bei 18650 Akkus kenne ich bisher nur als Verkäufergeschwätz.
Meistens redet man sich noch raus mit "bis zu...". Und dann wären selbst 50 mAh wieder juristisch korrekt.
Die Kapazitäts-Angaben beziehen sich immer auf die verbauten Akkus. Um ein Smartphone damit zu betanken muß man allerdings 2x Verluste bei der Wandlung einkalkulieren. Die Standardschnittstelle hat ja 5 V.
