12v Batterien eingebaut laden. (Elektronik)
» Wie schon geschrieben, gegen das parallele Laden ist nix einzuwenden.
» Jedoch würde ich wenigstens einpolig die Batterie von Spielzeug trennen
» beim Laden. Nicht das die lieben Kleinen sich aufs Auto setzen und
» losbrausen mit dem Ladegerät als Anhänger...
» Für das Abschalten reicht ein KFZ-Relais, welches beim Einstecken des
» Ladegerätes die Verbindung zum Auto trennt (du brauchst also ein 30 Ampere
» Relais mit Umschalter, so stark wegen dem Fahrstrom). Die Buchse zum Laden
» muß verpolsicher sein und den Ladestrom sicher abkönnen. Du brauchst eine
» 3polige Buchse, also Masse, Ladestrom, Strom für Relais.
» Alternativ zum Relais geht sicher auch ein kräftiger Schalter, doch den
» vergisst man ganz schnell, wenn die Batterien geladen werden sollen.
» LG Sel
Danke für die Antwort. Abgesehen davon, dass man losfahren könnte, gibt es sonst einen ( wichtigen) Grund für das einseitige abstecken ? Es ist ein moderenes Ladegerät, welches keine Überspannung erzeugt, zudem könnte der Fahrschalter 24V ab.
