12v Batterien eingebaut laden. (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 19.09.2015, 16:55 Uhr
» Wie schon geschrieben, gegen das parallele Laden ist nix einzuwenden.
» Jedoch würde ich wenigstens einpolig die Batterie von Spielzeug trennen
» beim Laden. Nicht das die lieben Kleinen sich aufs Auto setzen und
» losbrausen mit dem Ladegerät als Anhänger...
» Für das Abschalten reicht ein KFZ-Relais, welches beim Einstecken des
» Ladegerätes die Verbindung zum Auto trennt (du brauchst also ein 30 Ampere
» Relais mit Umschalter, so stark wegen dem Fahrstrom). Die Buchse zum Laden
» muß verpolsicher sein und den Ladestrom sicher abkönnen. Du brauchst eine
» 3polige Buchse, also Masse, Ladestrom, Strom für Relais.
» Alternativ zum Relais geht sicher auch ein kräftiger Schalter, doch den
» vergisst man ganz schnell, wenn die Batterien geladen werden sollen.
» LG Sel
Danke für die Antwort. Abgesehen davon, dass man losfahren könnte, gibt es sonst einen ( wichtigen) Grund für das einseitige abstecken ? Es ist ein moderenes Ladegerät, welches keine Überspannung erzeugt, zudem könnte der Fahrschalter 24V ab.
12v Batterien eingebaut laden. - Markus2222, 18.09.2015, 14:54 (Elektronik)
12v Batterien eingebaut laden. - Maik., 18.09.2015, 18:04
12v Batterien eingebaut laden. - Markus2222, 18.09.2015, 22:57
12v Batterien eingebaut laden. - Gastl, 18.09.2015, 20:49
12v Batterien eingebaut laden. - Sel(R), 19.09.2015, 06:49
12v Batterien eingebaut laden. - Markus2222, 19.09.2015, 16:55
12v Batterien eingebaut laden. - Offroad GTI(R), 19.09.2015, 20:10
12v Batterien eingebaut laden. - Sel(R), 20.09.2015, 09:13
12v Batterien eingebaut laden. - Offroad GTI(R), 20.09.2015, 12:18
