Bilder umwandeln (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.09.2015, 09:57 Uhr
» » » Guten Abend!
» » » Ich habe ein paar Sorgen, was meinen Gartenteich angeht.
» » » Immer wieder einige meiner Fische verschwunden.
» » » Der Garten ist recht groß und unübersichtlich, ebenso ist
» » » ein See etwa 1km entfernt.
» » » Also weiß man nicht, ob Otter, Waschbär, Mensch...
» » » Aus dem Grund hab ich mal 2 Wildkameras versteckt.
» » » Die Kameras machen Bilder im JPEG- Format,
» » » aber je nach Einstellung( Zeitraffer), kommen da schon
» » » mal einige hundert Bilder zusammen.
» » » Nun hab ich mir die Bilder am PC angesehen, was natürlich
» » » ewig dauerte.
» » » Kennt jemand ein Programm, was ein Video aus den Bildern erzeugen
» kann?
» » » Nach Möglichkeit Freeware.
» » » Ich dachte erst, ich hab was bei ComputerBild gefunden, aber der
» » » Virenscaner hat gleich dichtgemacht.
» » » Also Blödkram wollte ich nu nicht.
» » » Wenn jemand ne Idee hat, vielen Dank schonmal.
» » » LG Koi
» » Mit Animake kannst du zumindest eine animierte Gif datei daraus machen
» » http://www.chip.de/downloads/AniMake_13010402.html
» » Mit Irfan view eine Diaschau oder auch Tumbnailseiten. Wobei man die
» Größe
» » der Vorschaubilder einstellen kann.
» Habs probiert.
» Leider stürzt das Programm bei mir ab, wenn ich mehr als 5 Bilder
» gleichzeitig einfügen will.
» Also Schritt für Schritt immer 5 Bilder...
» Das dauert und ebenso wird die Qualität auch ziemlich mies. Die eh schon
» schlechten Nachtaufnahmen werden komplett unbrauchbar.
» Prinzipiell aber schon das was ich brauch.
» LG Koi
Dann nimm das 2. Irfan view.
Nach der Installation gibt es oben ein Symbol Slideshow
Da öffnet sich ein Menue. Oben links kannst du die Zeit einstellen, die 1 Bild gezeigt wird oder kannst auch Maustastendruck auswählen. Auf der rechten Seite wählst du oben den Ordner aus, in welchem die Fotos sind und klickst unten auf Alle hinzufügen. Dann auf Start und los geht es. Die Anzeige erfolgt im Vollbild. Mit klick in die obere linke Ecke beendest du die Slideshow.
Bei der Installation kann man auswählen welche Dateien mit dem Programm verknüpft werden. Ich hab da "Alle Bilddateien" gewählt. Wenn du das machst, dann gibt es auch noch eine einfachere Variante. Du suchst das 1. Bild im Explorer und öffnest es per Doppelklick Ifv startet dann und zeigt das Bild groß. Jetzt kannst du einfach mit dem Scrollrad der Maus Bild für Bild anschauen Am Ende des Ordners kommt dann ein Pop-Up.
3. Möglichkeit
Wenn du schon ein Bild geöffnet hast, klickst du links oben Datei und öffnest Tumbnails. Dann siehst du kleine Vorschaubilder. Die Größe kannman aber in den Einstellungen verändern.
Thumbnails sind von Vorteil wenn man mehrere Bilder auswählen will. Man kann dann z.B. mit gedrückter Strg. Taste 20 Bilder markieren. Im Menue Datei gibt es dann vieles, was man mit den selektierten Bildern machen kann. Das reicht vom kopieren, löschen oder verschieben bis Drehen umbenennen usw.
Es empfiehlt sich aber die ganzen Bilder erst auf die Festplatte zu kopieren. Von der Speicherkarte wird das mit dem Scrollen garantiert zu langsam. Wenn es ganz schnell gehen soll, dann wäre wahrscheinlich eine SSD anstelle einer Festplatte gut.
Bilder umwandeln - Koi, 17.09.2015, 23:39 (Elektronik)
Bilder umwandeln - bigdie(R), 18.09.2015, 06:04
Bilder umwandeln - Koi, 19.09.2015, 00:30
Bilder umwandeln - bigdie(R), 19.09.2015, 09:57
Bilder umwandeln - Koi, 21.09.2015, 14:10
Bilder umwandeln - Altgeselle(R), 18.09.2015, 08:35
Bilder umwandeln - Koi, 19.09.2015, 00:37
Vorschlag - AVS4YOU Programme - geralds(R), 18.09.2015, 08:50
Bilder umwandeln - Michael Krämer, 18.09.2015, 09:33
Bilder umwandeln - mn, 18.09.2015, 19:01
Bilder umwandeln - Koi, 19.09.2015, 00:57
Bilder umwandeln - Ingo, 18.09.2015, 22:31
Bilder umwandeln - Koi, 19.09.2015, 00:59
