12v Batterien eingebaut laden. (Elektronik)
Wie schon geschrieben, gegen das parallele Laden ist nix einzuwenden. Jedoch würde ich wenigstens einpolig die Batterie von Spielzeug trennen beim Laden. Nicht das die lieben Kleinen sich aufs Auto setzen und losbrausen mit dem Ladegerät als Anhänger...
Für das Abschalten reicht ein KFZ-Relais, welches beim Einstecken des Ladegerätes die Verbindung zum Auto trennt (du brauchst also ein 30 Ampere Relais mit Umschalter, so stark wegen dem Fahrstrom). Die Buchse zum Laden muß verpolsicher sein und den Ladestrom sicher abkönnen. Du brauchst eine 3polige Buchse, also Masse, Ladestrom, Strom für Relais.
Alternativ zum Relais geht sicher auch ein kräftiger Schalter, doch den vergisst man ganz schnell, wenn die Batterien geladen werden sollen.
LG Sel
