12v Batterien eingebaut laden. (Elektronik)
» ich habe hier ein Kinderauto mit 3 Bleigelakku 12V 7A parallel geschalten.
» Der Regler ist ein AKKuschrauber -PWM -Mosfet 24V 20A Teil. Das ganze
» treibt 2x 12V Motoren an.
» Frage: Kann man es so verkabeln, dass die Akkus an der Elektronik bleiben
» und man parallel das Ladegerät dazu ansteckt oder sollten die AKKus von der
» Elektronik getrennt und dann geladen werden.
» Ich weiß das es nicht optimal ist, parallel geschaltene AKkus zu laden.(
» Neu, gleiche Marke, gleich Ah)
» Mir geht es darum ein feste Ladebuchse einzubauen oder einen Stecker zum
» Trennen .
Also irgendwie is das was Faul....
3x 12V Batterien und 24V Regler ?
Da ist irgendeine Angabe Falsch.
Davon abgesehen ist dein Vorhaben möglich wenn es Richtig gemacht wird.
Passende Stecker/Kuplung gibt es im Staplerbereich günstig.
