OPV-Schaltung... - vergleiche mit Video, Monitor (Elektronik)
» » Ich dachte, dass die Problematik in deinem „och nööö“ Posting erkannt
» » wurde.
» » Und jetzt willst du nicht die Ursache ausschließen, sondern diese
» » nachträglich wegbügeln.
» » Solche Murkserei ist nicht nachvollziehbar.
» Da gibts noch mehr...
» Ich habe soweit das Fach abgeschirmt und diese Spitzen etc. waren weg.
» Soweit gut. Auf dem Sinus ist jedoch immer noch eine gewisse "Zitterei" zu
» sehen, sehr wenig, aber da. Ich habe mir paar Infos zu DDS angelesen und da
» wird dieses Problemchen als typisch für diese Art der Frequenzerzeugung
» beschrieben. Lösung wäre ein Tiefpassfilter und/oder die Begrenzung der
» Bandbreite des OPV, was ja praktisch auf dasselbe hinausläuft. Die
» Schaltung ist einfach, daher hänge ich die mal rein.
» LG Sel
alles was ich schon anmerkte.
Es reicht aber ein einfacher Filter, 12dB.
Dein Filter ist zu streng, zum zu niederfrequent.
Sicher kannst einen Superfilter machen, habe so eine Schaltung mit so 60dB, also ganz was steiles.
Den musst aber auch umdimensionieren, das er gerade
über 20kHz abklemmt.
Zudem, so eine Anordnung, einfach hintereinander verdrahten, geht nicht ganz gut.
Du musst auch die Bindeglieder zwischen den Filterkreisen
mitbeachten, sonst hast "Löcher" im Übertragungskreis.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
