Seitenschneider, Flachzange.... zB: ein Set (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.09.2015, 09:40 Uhr
» Danke!
» Die Isolierung der Zangen stört mich schon, weil ich die in der Tat nicht
» brauche. Aber beide Zangen haben als einzige der Knipex-Serie ein
» ordentliches Lager, nicht nur einfach einen gepressten Niet oder ähnlich.
» Wegen der kleinen Facette am Seitenschneider ärgere ich mich ein wenig,
» jedoch gibt es wiederum keinen Seitenschneider der eine spitze Form hat und
» ohne Facette ist (sicher wegen der Standzeit der Schneide). Die Flachzange
» ist nicht glatt? Weiß ich nicht.
» Oder gibts noch andere Zangen, die solche Kriterien erfüllen?
» Für Biegearbeiten habe ich eine glatte, sehr schmale und lange etwa 60
» Jahre alte Flachzange. Die ist richtig genial! So was bekommt man heute
» sicher nur noch ganz selten.
» Das ich die Knipex-Zangen nur für feine Arbeiten nehme versteht sich von
» selbst.
» LG Sel
wie wärs zB. ein Set:
http://www.farnell.com/datasheets/482283.pdf
Datenblatt:
http://www.farnell.com/datasheets/12258.pdf
Vorschlag:
Für Drähte auf Prints - mit Seitenschneider ohne Wate (bevel); Drähte bis 1,3mm, zB: Diodenanschlussdraht
ist kein Problem, aber ein Lötnagel sollte schon mit dem kräftigeren geschnitten werden.
Sonst für härtere Drähte bis Pianodraht einen mit Wate,
der auch die entsprechende Kraft aufbringen kann.
Am Besten hinten beim Gelenk schneiden, nicht vorne bei der Spitze; Hebelwirkung.
Also:
Für Prints, Elektronik - Vornschneider und Schräge- bzw. einfach den Seitenschneider, ohne Wate, bzw. ganz kleine.
Für Härteres, Elektrotechnik - Seitenschneider mit Wate reichen.
zB, auch diese sind möglich; obwohl genietet:
http://www.farnell.com/datasheets/7089.pdf
Auch gibt es Unterschiede bei der Wate; Größe, Form, Winkel.
Wobei das eher bei den größeren Zangen ist.
Die Flachzange ist flach, scharfkantig. Es gibt auch welche mit Riefen, welche mit glatten Backen.
Welche, die spitz zusammenlaufen, welche, die vorne scharfkantig sind.
Gerne verwende ich die flachrunde Zange, mit dem man den Draht begradigen kann, oder auch eine Öse biegen kann.
Diese gibt's auch gekröpft.
Rundzangen sind eher fürs Ösenbiegen gedacht.
So in etwa....
Die ganz kleinen "Zangen" heißen dann Pinzette. :-D
Auch hier gibt's eine Menge zur Auswahl.
Wobei, krasse Unterschiede findest schon auch zw. den Fabrikaten.
Auch Knipex ist hier nicht überall gleich (sehr)gut.
http://www.knipex.de/nc/de/produkte/
was Anderes mal: E-Technik, Schraubendreher von Wiha, die ich gerne verwende:
http://www.wiha.com/de/produkte/schraubendreher/wiha-softfinish-electric-slimfix.html
Seitenschneider, Flachzange.... - Sel(R), 15.09.2015, 20:14 (Elektronik)
Seitenschneider, Flachzange.... - Kendiman(R), 15.09.2015, 20:35
Seitenschneider, Flachzange.... - Hartwig(R), 15.09.2015, 20:48
Seitenschneider, Flachzange.... - Gunther, 15.09.2015, 21:11
Seitenschneider, Flachzange.... - xy(R), 15.09.2015, 21:15
Seitenschneider, Flachzange.... - Gunther, 15.09.2015, 22:22
Seitenschneider, Flachzange.... - Maik., 15.09.2015, 22:25
Seitenschneider, Flachzange.... - Gunther, 15.09.2015, 22:37
Seitenschneider, Flachzange.... - Maik., 16.09.2015, 03:23
Seitenschneider, Flachzange.... - Gast, 16.09.2015, 09:25
Seitenschneider, Flachzange.... - olit(R), 15.09.2015, 22:33
Seitenschneider, Flachzange.... - Funny, 15.09.2015, 23:42
Seitenschneider, Flachzange.... - Gast, 16.09.2015, 10:06
Seitenschneider, Flachzange.... - Hartwig(R), 15.09.2015, 20:46
Seitenschneider, Flachzange.... - Sel(R), 16.09.2015, 08:21
Seitenschneider, Flachzange.... - bigdie(R), 16.09.2015, 08:50
Seitenschneider, Flachzange.... zB: ein Set - geralds(R), 16.09.2015, 09:40
an alle Drei... - Sel(R), 16.09.2015, 19:01
an alle Drei... - geralds(R), 16.09.2015, 19:51
an alle Drei... - Sel(R), 17.09.2015, 09:57
an alle Drei... - geralds(R), 17.09.2015, 10:47
an alle Drei... - bigdie(R), 18.09.2015, 08:06
an alle Drei... - geralds(R), 18.09.2015, 08:12
an alle Drei... - Sel(R), 18.09.2015, 08:29
Seitenschneider, Flachzange.... - Kendiman(R), 16.09.2015, 11:07
