100W LED... nur wie? (Elektronik)
» Kleine Überlegung am Rande, weiß nicht ob es wirklich wichtig ist aber
» will es als denk Anstoß einfach mal reinwerfen:
» Das ganze wird ja im endeffekt in einem gefahren Bereich eingesetzt wo
» Sprengstoff in großen Mengen rum steht. Einerseits sxhonmal gut das du pb
» Akkus nimmst ( eventuelle Gefahr bei lithium aber auch so solltest du auf
» funken freie Verkabelung achten. ), ixh könnte mir aber vorstellen das der
» TÜV wenn der so ne seöbstgebaute Lampe sieht eventuell Stress macht wegen
» funken Entwicklung oder so, ist warscheinlich unwahrscheinlich aber wollte
» dir nur mal den Denkanstoß geben weil das en dem Bereich ja schon der Fall
» sein könnte.
» Eventuell können die Stepper auch strahlen, (hatte ich nie wirklich
» Probleme ), aber dadurch könnten eure funk Pulte gestört werden
» (unwahrscheinlich die sind denke ich mal mit vernünftigen frequenz hopping
» und Sicherheitsmaßnahmen versehen. ) aber da könnte der TÜV auch eventuell
» Stress machen
» wie gesagt, unwahrscheinlich aber wollte den Gedanken mal einwerfen, du
» weißt auch garantiert besser wie da die Vorschriften sind, da habe ich
» keine Ahnung in dem pyro Bereich
Damit hast du auf jeden Fall recht, darauf ist natuerlich unbedingt zu achten. Entweder sucht man sich ein Feuerfestes Gehaeuse wo man alles, inkl. Akkus, reinbaut oder man stellt den Strahler Außerhalb der Absperrzone auf. Sollte nicht das Problem sein, da die LED genug Power hat... Hoffe ich :D
Es gibt in diesem Bereich fuer alles Vorschriften. Unter anderem sollte man z.B. den Aufbau auch abbrechen wenn es ein Gewitter in <10Km Entfernung gibt (Nur um mal ein Beispiel zu nennen).
