100W LED... nur wie? (Elektronik)
» » Wollte es via Akku betreiben, deswegen war ich bei 12V gelandet.
» Weshalb überhaupt? Wie lange soll der Akku die LED denn versorgen?
» » Nehme mal an, dass eine Reihenschaltung 2er 12V Akkus
» » unguenstig ist zwecks Ri)
» Was glaubst du, wie die einen 24V Akku "bauen"
» » Mal abgesehen davon, wie waere die Vorgehensweise? Meinst du aus dem
» » Spannungsregler einen Stromregler machen?
» Den wirst du nicht so ohne weiteres umbauen können, falls du das meinst.
» Dies
» http://www.conrad.de/ce/de/product/1292795/?gclid=CNf2h9Li9scCFQHkwgodeWABRg&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256907217!!!g!!&ef_id=UR0k8wAAAD4q@OuR:20150914144857:s
» ist ein Aufwärtswandler mit Konstantstromausgang (350mA, gibt es aber auch
» mit anderen Strömen).
» Den könntest du mit deinem 12V Akku betreiben. Du kannst auch erst mal
» probieren, den Wandler (oder die 1050mA Variante
» http://www.conrad.de/ce/de/product/1292792/Mean-Well-LED-Treiber-DCDC-LED-Driver-LDH-45A-1050?ref=searchDetail)
» an deine 100W LED anzuschließen und zu gucken, ob dir die Helligkeit
» reicht.
» Am besten nimmst du die 1A Variante, die kannst du nämlich noch
» herunterdimmen.
» Du musst die LED nicht zwingend mit Nennstrom betreiben.
Wenn du eine 100W LED, die 3A braucht mit 1A betreibst, dann kannst du auch gleich eine 30W LED kaufen und viel Geld sparen.
Und übrigens wenn an der LED 34V anliegen und nur 0,7A fließen, dann hat er sie mit dem Step Up vieleicht auch schon gebraten. Sprich sie ist im Eimer dank fehlender Strombegrenzung
