Antenne (Telekommunikation)
verfasst von Hagen, 14.09.2015, 20:48 Uhr
» Vermutlich weil du Wlan Antennen gefunden hast aber keine GSM Antenne.
» dein GSM Anlage wird im D Netz 900 MhZ und E Netz bei 1800 MhZ sein.
» Wlan ist aber im 2,4 GhZ sowie 5 Ghz Bereich.
» Währe genauso wenn deine Autowerkstadt (PKW) sacht du brauchst neue Reifen
» für 60€ aber du findes im Netz Reifen für 30€ die jedoch für ein Traktor
» sind..
» Auch wenn der Schraubstecker passt kannst du mit der Falschen Antenne dein
» Gerät auch zerstören..
» Dazu sind Angaben Hersteller/Modell zu deinem Gerät immer vorteilhaft sowie
» noch ein Link dazu um ggfs Technische Daten nachzulesen.
» Jedoch hast du keine Daten die Wichtig sind dazu gelieert...
» Da ist aber auch die Frage wiso du andere Antenne haben möchtes.
» Sowie wiso die Anlage GPS hat und wofür.
» Die Schraubst du ja einmalig an die Hauswand und das wars.
» Oder geht es hier um eine KFZ Anlage wo das ganze wieder ganz anders
» aussieht.
Die gelieferte Antenne hat einen SMA Stecker.
Auf der Antenne steht:
GPS+GSM ANTENNA
GPS Frequency: 1575.42MHZ
GSM Frequency: 880MHZ-960MHZ
1710MHZ-1990MHZ
An dem SMA Stecker ist ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift GSM
Antenne - Hagen, 14.09.2015, 20:11 (Telekommunikation)
Antenne - Maik., 14.09.2015, 20:20
Antenne - Hagen, 14.09.2015, 20:48
Antenne - Maik., 14.09.2015, 20:57
Antenne - Hagen, 14.09.2015, 21:11
Antenne - Maik., 14.09.2015, 21:33
Antenne - Hagen, 15.09.2015, 05:54
Antenne - Hagen, 15.09.2015, 06:58
Antenne - Hartwig(R), 15.09.2015, 08:51
Antenne - Hagen, 15.09.2015, 09:22
Antenne - Hartwig(R), 15.09.2015, 10:28
Antenne - Hagen, 15.09.2015, 11:33
Antenne - bigdie(R), 15.09.2015, 12:29
Antenne - Hartwig(R), 15.09.2015, 15:18
Antenne - Hagen, 15.09.2015, 19:11
Antenne - Hartwig(R), 15.09.2015, 19:56
Antenne - Hagen, 15.09.2015, 20:44
Antenne - Maik., 15.09.2015, 18:19
