100W LED... nur wie? (Elektronik)
» Mit der LED soll ein Abbrennplatz für ein Großfeuerwerk beleuchtet werden.
» Da wir dies gewerblich betreiben kann so ein Abbrennplatz gern mal 400m²
» groß sein. Da man sich manchmal auch Überblick verschaffen muss wenn es
» dunkel ist und ein 10W-LED-Scheinwerfen erstaunlich funzelig sein kann auf
» so einer Fläche, wollte ich mir einen mit mehr Power basteln.
O.k. Das hört sich vernünftig an.
» Wenn sie eine Stunde
» durchhält dann bin ich zufrieden...
Könnte bei dem kleinen 12Ah Akku u.U. knapp werden.
Gerade wenn du die Geschichte gewerblich betreibst, kann zuviel Kapazität nie schaden.
Du solltest schon zwei in Serie schalten. Drei würden eher nicht funktionieren, da du dann im Bereich der Nennspannung der LED bist, und einen Buck/Boost-Konverter brauchst. Vier würden dann wieder mit einem Buck-Konverter (also Tiefsetzsteller) funktionieren ![]()
Wobei man sich da fragen könnte, ob sich der Wartungsaufwand für die Akkus lohnt, oder ob man nicht gleich einen Stromerzeuger und 230V-LED-Module verwendet...
» Danke für die Links. Könnte man auch 2 dieser 1050mA Wandler parallel an
» die LED anschließen um auf ca. 2A zu kommen? (jaa.. dann sind es 24v...)
Wurde ja schon gesagt, dass das nicht funktioniert.
