100W LED... nur wie? (Elektronik)
» Danke für die Links. Könnte man auch 2 dieser 1050mA Wandler parallel an
» die LED anschließen um auf ca. 2A zu kommen? (jaa.. dann sind es 24v...)
Nein.
Schaue mal hier: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-Car-Power-Supply-IG-/261957344360?hash=item3cfddfdc68
Strom und Spannung richtig eingestellt, das ganze wasserdicht ins LED-Gehäuse (was idealerweise als Kühlkörper für LED und die Schaltung fungiert, lieber bissel größer als zu klein) und gut ist. Den IC vorne links bissel hochbiegen, der darf auf keinen Fall Kontakt mit der Schraube bekommen! Und natürlich, besonders eingansseitig, auf ordentliche Kabel achten. Gut machen sich dicke Silikonkabel aus dem Modellbau. Die vom Verkäufer angegeben Leistungswerte erreicht diese Baugruppe ohne diverse Erweiterungen auf keinen Fall! Aber für deine 100 Watt-LED ist die Baugruppe ideal. Die Buchse am Modul liefert fest 5,5V/2,5A - also ideal zum Laden von Tablet oder Handy...
Auf dem Startplatz habt ihr Kabel ohne Ende und eure Autos stehen auch wo rum. Da kann ein Auto einfach vor sich hin tuckern und an dessen Akku (nicht !!! an die Bordsteckdose) kommt die LED mit Elektronik.
LG Sel
