100W LED... nur wie? (Elektronik)
» » Wollte es via Akku betreiben, deswegen war ich bei 12V gelandet.
» Weshalb überhaupt? Wie lange soll der Akku die LED denn versorgen?
Mit der LED soll ein Abbrennplatz für ein Großfeuerwerk beleuchtet werden. Da wir dies gewerblich betreiben kann so ein Abbrennplatz gern mal 400m² groß sein. Da man sich manchmal auch Überblick verschaffen muss wenn es dunkel ist und ein 10W-LED-Scheinwerfen erstaunlich funzelig sein kann auf so einer Fläche, wollte ich mir einen mit mehr Power basteln. Und in 99% der Fälle hat man keinen Stromanschluss zur Verfügung. Wenn sie eine Stunde durchhält dann bin ich zufrieden...
» » Nehme mal an, dass eine Reihenschaltung 2er 12V Akkus
» » unguenstig ist zwecks Ri)
» Was glaubst du, wie die einen 24V Akku "bauen" ![]()
Hmm, stimmt auch wieder :D
» » Mal abgesehen davon, wie waere die Vorgehensweise? Meinst du aus dem
» » Spannungsregler einen Stromregler machen?
» Den wirst du nicht so ohne weiteres umbauen können, falls du das meinst.
» Dies
» http://www.conrad.de/ce/de/product/1292795/?gclid=CNf2h9Li9scCFQHkwgodeWABRg&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256907217!!!g!!&ef_id=UR0k8wAAAD4q@OuR:20150914144857:s
» ist ein Aufwärtswandler mit Konstantstromausgang (350mA, gibt es aber auch
» mit anderen Strömen).
» Den könntest du mit deinem 12V Akku betreiben. Du kannst auch erst mal
» probieren, den Wandler (oder die 1050mA Variante
» http://www.conrad.de/ce/de/product/1292792/Mean-Well-LED-Treiber-DCDC-LED-Driver-LDH-45A-1050?ref=searchDetail)
» an deine 100W LED anzuschließen und zu gucken, ob dir die Helligkeit
» reicht.
» Am besten nimmst du die 1A Variante, die kannst du nämlich noch
» herunterdimmen.
» Du musst die LED nicht zwingend mit Nennstrom betreiben.
Danke für die Links. Könnte man auch 2 dieser 1050mA Wandler parallel an die LED anschließen um auf ca. 2A zu kommen? (jaa.. dann sind es 24v...)
