100W LED... nur wie? (Elektronik)
Also nochmal:
Du brauchst für solche LEDs eine leistungsfähige und preiswerte Batterie. Das wäre hier vielleicht ein Bleivliesakku. Dazu ein Ladegerät für den Akku, welches ebenfalls ziemlich einfach gebaut werden kann. Dann einen Schaltregler, der dir eine höhere Spannung als die der Batterie mit genügender Reserve zur Verfügung stellt. Und zuletzt vor der LED den entsprechenden LED-Treiber (also die Konstantstromquelle). Wenn du sicher gehen willst, dann baust du noch eine Temperaturüberwachung an den Kühlkörper der LED. Alles ist, wenns wirklich einfach sein soll, mit Chinaplatinen zusammenzustellen. Solche Schaltungen gibts auch als Komplettgerät, allerdings kostet das paar Euro.
Beim Kühlkörper (ohne Lüfter) muß dieser grob über den Daumen dieselbe Leistung wie die LED abführen können, also bei einer 100-Watt-LED sinds 100 Watt Wärme (eben Faustformel).
Schaue dir mal die Seite http://www.leds.de/ an. Da findest du genügend Informationen und Geräte um eine Vorstellung von dem zu bekommen, was du vor hast. Nein, ich habe nix von der Seite, keine Werbung.
Und wenns gar nicht anders geht: Gehe in den Baumarkt und sehe dir dort die LED-Baustrahler für Batteriebetrieb an. Oder kaufe den billigsten und schlachte den. Für erste Versuche mag das ok sein. Erwarte aber nicht zu viel.
LG Sel
