100W LED... nur wie? (Elektronik)
» der Schaltregler "zieht" am Eingang mehr Strom als am Ausgang entnehmbar
» ist, weil ja hinten die Spannung höher ist.
Ist das so heftig, dass bei 12Ah nur 800mA ankommen?
» Angenommen dein Schaltregler kann die 150 Watt bringen bei 100%
» Wirkungsgrad. Dann hättest du 30 Volt am Ausgang mit5 Ampere. Bei 12 Volt
» am Eingang wären das dann schon 12,5 Ampere! Rein theoretisch. Dieser
» Schaltregler von Ebay wird bei derartiger Leistung viel zu heiß. Rechne für
» einen halbwegs sicheren Betrieb maximal mit ein Drittel der Leistung im
» Dauerbetrieb.
Ok, gut zu wissen. Aber war nicht gesagt, dass es sowieso ein stromregler sein muss?
» Deine Batterie ist obrigens bei einer 100 Watt LED in paar wenigen Minuten
» leer.
Die befuerchtung hatte ich schon, fuer Testzwecke sollte sie aber erstmal dienlich sein dachte ich mir.
» Der Rest (Stromregler statt Spannungsregler) wurde ja bereits beschrieben.
» Ganz genau sind die LED-Treiber ja beides: sie bringen die Spannung bis so
» 50 Volt nach oben, begrenzen aber den Strom auf eine für die jeweilige LED
» richtige Größe. Und dadurch stellt sich über der LED eben eine Spannung von
» etwa 34 Volt ein, die aber schwankt, je nach den Betriebsbedingungen.
» LG Sel
Also muss man, wenn man selbst ans Ziel will mit Spannungs- und zusaetzlich noch mit einem Stromregler arbeiten?
