Schaltnetzteil wie anschließen? (Elektronik)
» » Hallo,
» » ein 12V DC Schaltnetzteil soll entsprechend angeschlossen werden, die
» » Kontaktleiste ist mit Schrauben versehen, ungefähr so:
» » Empfiehlt es sich eher Ringkabelschuhe oder Gabelkabelschuhe zum
» Anbringen
» » der Kabel zu verwenden?
» » Ich weiß, vielleicht eher dumme Frage, aber ich würde gerne direkt das
» » richtige einkaufen.
» Hi,
» das ist eine Frage der Kontaktsicherheit.
» Ein Ring verhindert, dass der Draht runter fällt.
» Die Gabel ist für schnelles Anklemmen von Vorteil.
» Vibriert das Netzteil, wird es bewegt? - dem entsprechend
» wird auch ausgewählt, bzw. wie hoch der Strom sein wird.
» Da nur der Ring einen vollen Kontaktübergang erlaubt.
» Insbesonders auf der Primären Seite, L+N+E, dort sollte
» der Draht auf keinen Fall runter fallen.
» Dann spielt auch das Material der Kontakte
» eine Rolle; "galvanisches Element";
» - (annähernd) gleiches Material sollte die Kontaktverbindung herstellen.
» So mal als Ansatz.
» Das Netzteil hat zudem auf der DC Seite jeweils 3 Kontakte.
» Diese sollten auch verwendet werden, denn 12V 29A sind keine Kleinigkeit.
» Also den Strom auf drei Drähte aufteilen.
» Kommt darauf an, wie hoch dieser letztendlich max. wird.
» Grüße
» Gerald
Danke für deine und ollanner's Hilfe!
