100W LED... nur wie? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 14.09.2015, 09:34 Uhr
der Schaltregler "zieht" am Eingang mehr Strom als am Ausgang entnehmbar ist, weil ja hinten die Spannung höher ist.
Angenommen dein Schaltregler kann die 150 Watt bringen bei 100% Wirkungsgrad. Dann hättest du 30 Volt am Ausgang mit5 Ampere. Bei 12 Volt am Eingang wären das dann schon 12,5 Ampere! Rein theoretisch. Dieser Schaltregler von Ebay wird bei derartiger Leistung viel zu heiß. Rechne für einen halbwegs sicheren Betrieb maximal mit ein Drittel der Leistung im Dauerbetrieb.
Deine Batterie ist obrigens bei einer 100 Watt LED in paar wenigen Minuten leer.
Der Rest (Stromregler statt Spannungsregler) wurde ja bereits beschrieben. Ganz genau sind die LED-Treiber ja beides: sie bringen die Spannung bis so 50 Volt nach oben, begrenzen aber den Strom auf eine für die jeweilige LED richtige Größe. Und dadurch stellt sich über der LED eben eine Spannung von etwa 34 Volt ein, die aber schwankt, je nach den Betriebsbedingungen.
LG Sel
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 13.09.2015, 21:24 (Elektronik)
100W LED... nur wie? - gast, 13.09.2015, 21:41
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 13.09.2015, 21:43
100W LED... nur wie? - xy(R), 13.09.2015, 22:26
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 13.09.2015, 22:48
100W LED... nur wie? - xy(R), 14.09.2015, 01:16
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 08:51
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 09:34
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 10:10
100W LED... nur wie? - xy(R), 14.09.2015, 10:17
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 10:21
100W LED... nur wie? - xy(R), 14.09.2015, 13:01
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 13:41
100W LED... nur wie? - xy(R), 14.09.2015, 15:26
100W LED... nur wie? - Offroad GTI(R), 14.09.2015, 16:52
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 18:29
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 19:04
100W LED... nur wie? - Offroad GTI(R), 14.09.2015, 19:25
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 19:30
100W LED... nur wie? - Offroad GTI(R), 14.09.2015, 19:41
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 19:47
100W LED... nur wie? - olit(R), 14.09.2015, 20:42
100W LED... nur wie? - olit(R), 14.09.2015, 21:20
100W LED... nur wie? - Sel(R), 15.09.2015, 08:57
100W LED... nur wie? - olit(R), 15.09.2015, 09:35
100W LED... nur wie? - Sel(R), 15.09.2015, 09:59
100W LED... nur wie? - olit(R), 15.09.2015, 10:20
100W LED... nur wie? - Offroad GTI(R), 14.09.2015, 19:37
100W LED... nur wie? - bigdie(R), 15.09.2015, 06:51
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 18:23
100W LED... nur wie? - olit(R), 14.09.2015, 18:42
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 18:51
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 19:58
100W LED... nur wie? - Schalk, 14.09.2015, 20:02
100W LED... nur wie? - Sel(R), 14.09.2015, 20:17
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 14.09.2015, 20:30
100W LED... nur wie? - Offroad GTI(R), 14.09.2015, 22:08
100W LED... nur wie? - olit(R), 14.09.2015, 22:24
100W LED... nur wie? - Sel(R), 15.09.2015, 09:06
100W LED... nur wie? - Hartwig(R), 15.09.2015, 09:20
100W LED... nur wie? - Sel(R), 15.09.2015, 10:03
100W LED... nur wie? - bigdie(R), 15.09.2015, 13:28
100W LED... nur wie? - laoliwa, 16.09.2015, 03:07
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 16.09.2015, 06:54
100W LED... nur wie? - Gast, 16.09.2015, 09:47
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 16.09.2015, 12:19
100W LED... nur wie? - Gast, 16.09.2015, 13:54
100W LED... nur wie? - sponsorpi(R), 16.09.2015, 14:09
