Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik)
» nicht ohne Grund hat man den Widerstand mit 240 Ohm relativ niederohmig
» gewählt. Wenn er zu hochohmig wird, wird die Ausgangsspannung durch den
» Eingangsstrom des Adj-Pin verfälscht. Dieser kann in weiten Grenzen
» schwanken und ist stärker temperaturabhängig als die Referenzspannung.
» Deine Spannungsquelle wird also ungenau und bekommt eine stärkere
» Temperaturdrift.
» Jörg
Hallo Jörg,
der "Stromverbrauch" des Adj-Pin liegt wirklich nur im
µA-Bereich, sodas da noch etwas Luft ist. Der niedrige
Widerstand wird nur deshalb vorgeschlagen, um den
Mindeststromverbrauch für den Regelkreis zu gewährleisten.
Harald
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - SMD, 08.08.2004, 19:36 (Elektronik)
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - Ingo, 08.08.2004, 22:10
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - EL-Huber
, 09.08.2004, 09:39
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - Harald.Wilhelms, 09.08.2004, 09:53
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - SMD, 09.08.2004, 10:59
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - Harald.Wilhelms, 09.08.2004, 11:21
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - SMD, 09.08.2004, 13:20
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - Harald.Wilhelms, 09.08.2004, 15:05
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - SMD, 10.08.2004, 10:48
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - J.R.
, 10.08.2004, 14:22
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - Harald.Wilhelms, 10.08.2004, 15:05
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler - SMD, 11.08.2004, 10:26
