Akku mit Netzbetrieb ersetzen (Elektronik)
» Nee, falsch. Den Elko hintendran bringt nix. Und der IC brummt an seiner
» Leistungsgrenze rum. Daher:
» Vorhanden ist also ein originales (Schalt)Netzteil, welches 2 Ampere bei 12
» Volt bringt. Ok.
» Du baust dir ein lineares Netzteil dazu. Am Eingang (als Vorwiderstand in
» die Plusleitung) ein 2,2 Ohm Widerstand mit mindestens 5 Watt Leistung zur
» Strombegrenzung. Danach einen preiswerten Ebay-China-Bausatz (z.B. Ebay
» 231243506487) und den Elko durch einen Typ 10000µF/16V ersetzen (oder
» mehrere Elko, was du so hast, egal, viel hilft hier auch viel). Die
» Ausgangsspannung wie gewünscht einstellen (ich würde auf 4,2V regeln). Und
» den Vorsatz als Zwischen-Netzteil nutzen. Versuch macht klug, wird der
» Kühlkörper zu heiß, mußt du eben einen Lüfter dranschrauben oder einen
» größeren Kühler verwenden.
» Natürlich geht die Sache auch eleganter und mit anderen Bauteilen. Wie dein
» Wissensstand in Sachen Selbstbau ist, das wissen wir ja nicht.
» LG Sel
Ich habe mir mal eine Lösung mit einem Akku ausgedacht, der mit dieser: http://www.ebay.de/itm/TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Lithium-Battery-/252061379821?hash=item3ab0076ced kleinen Platine geladen wird. Damit wäre das ganze noch recht kompakt und bei einer kurzen Trennung vom Netzteil würde es nicht sofort ausgehen.
Was meint ihr?
Deine Idee ist zwar auch nicht schlecht, aber die ganzen kleinen Bauteile müsste ich mir dann besorgen, da ich davon nichts Zuhause rumfliegen habe
