Akku mit Netzbetrieb ersetzen (Elektronik)
Nee, falsch. Den Elko hintendran bringt nix. Und der IC brummt an seiner Leistungsgrenze rum. Daher:
Vorhanden ist also ein originales (Schalt)Netzteil, welches 12 Volt bei 10 Watt Leistung bringt bringt. Ok.
Du baust dir ein lineares Netzteil dazu. Am Eingang (als Vorwiderstand in die Plusleitung) ein 5 Ohm Widerstand mit mindestens 5 Watt Leistung zur Strombegrenzung. Danach einen preiswerten Ebay-China-Bausatz (z.B. Ebay 231243506487) und den Elko durch einen Typ 10000µF/16V ersetzen (oder mehrere Elko, was du so hast, egal, viel hilft hier auch viel). Die Ausgangsspannung wie gewünscht einstellen (ich würde auf 4,2V regeln). Und den Vorsatz als Zwischen-Netzteil nutzen. Versuch macht klug, wird der Kühlkörper zu heiß, mußt du eben einen Lüfter dranschrauben oder einen größeren Kühler verwenden.
Natürlich geht die Sache auch eleganter und mit anderen Bauteilen. Wie dein Wissensstand in Sachen Selbstbau ist, das wissen wir ja nicht.
LG Sel
